首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:松下VFO  1.5KW变频器电压和电流控制没有作用
点击:714 回复:0
     松下VFO  1.5KW变频器BFV00154 ,面板控制正常,按照说明书,将P08改2到5,P09改为5,实现电流控制,在控制接线柱2上注入10毫安的电流,接线柱3做地,2  3脚间再接上200欧姆的电阻,电机不旋转;用0-5V电压加到2   3接线柱,将P09改成3,也是不转,不知是什么原因?是不是还有其他设置,请各位帮忙。
最后修改:2010-5-30 10:44:57
10-05-30 10:39
