首页 机电一体化
主题:继电器接线问题
点击:2615 回复:20
一般的接正反转的时间需要把KM2的常闭点串接到KM1的常开点。但是一般的继电器上面没有常开点只有一对常闭点。但是我看别人还是接出来了,是怎么接的?
这个图我需要的是控制触点的走向,请大家帮忙说一下那里到那里?
只用说KM2的常闭点怎么串接到KM1的常开点中.线是怎么走的?
如果预选的接触器上触点不够,则可选用适合的器件或选可增加辅助触点的接触器。
   原理图已经出来了,选好器件后,就可按图连线。
   上图,KM2常闭点,一端接KM1线圈、一端接KM1的一个常开点,再从KM1、KM2触点连接的公共点,引出一根线至按钮就行了。
10-05-29 20:09
一般继电器上的点,都是一组组开闭的呀
10-05-29 21:56
选择接触器的时候就应该考虑这个问题,可以括展的
10-05-30 21:30
一般接触器都有两对常开两对常闭吧
10-07-01 00:07
这个叫做联锁 或 互锁。
10-07-01 07:46
该帖内容不符合相关规定!
10-07-01 13:33
像SIEMENS类的接触器是只有一个常开点, 但你可以找个辅助触头装上呀
10-07-01 15:49
可以装辅助触点
10-07-01 16:56
没有长开你没法自锁,没有长闭没法互锁
10-07-01 17:22
上一页下一页
