ACD-1F峰值保持压力表
ACD-1平台概述:
铝合金系列仪表具有精度高、抗腐蚀、抗冲击、抗震动、高稳定性等优点;信号处理电路采用最新超低功耗处理器和信号处理芯片及电源管理芯片组成,4位数字动态显示+汉字提示功能,采用大容量6V 高性能锂电池供电,无需外电源供电,可扩展各类通讯输出功能。
该仪表外观精致、小巧、美观,使用操作简单。采用独特的“缓冲、吸附、放流、抑制”防雷击电路,该防雷电路在长庆油田使用过程中取得了良好的防雷效果。
该仪表广泛适用于石油、化工、纺织、冶金、矿山、轻工、医药、电力、环保、市政、食品等工业和科研领域的各种全天候恶劣环境和无电源的环境下。对于具有腐蚀性、冲击性、震动性等应用场所,是普通变送器仪表的最佳替代产品。
平台特点:
* 长期稳定性好、精度高、重复性好、低温漂;
* 铝合金外壳,坚固抗震,隔离防爆和本安防爆;
* 具有反相保护、限流保护功能和增强型防雷保护功能,适合各种恶略的现场环境;
* 微功耗,每组电池可2~3年连续供电,并具有电池容量报警功能;
* 动态位液晶数字显示(相当于41/2位),可以显示KPa、 MPa、℃参数单位。
可选附加功能:
* 可选RS485、RS232等通讯模块;
* 可选4~20mA、0~5V、1~5V、或特殊要求的模拟信号输出模块;
* 可选峰值测试功能,300~500次/秒的采集速率可保证峰值的真实性。
ACD-1F峰值保持压力表产品概述:
该仪表非常适合测试一些耐压材料的最大承受压力或爆破压力,其采集速度可达300~500次/秒,所得到的压力峰值更接近真实的压力。该仪表具有两种工作模式:峰值压力测试模式和数字显示压力表模式,可通过MOD按钮进行切换。该产品具有精度高、速度快、稳定性好等优点,可以广泛使用在实验室和压力测试等环节中。 耐腐蚀,抗机械压力,机体整体采用密封技术,可以应用在多种复杂的环境中。
该产品已成功的应用在海信空调公司测试铜管爆破压力的环节,并得到用户的好评!
技术指标:
显示方式: 4位数字显示+汉字提示
供电电源: 8~36 VDC供电,工作电流 <20mA
过程接口: M20×1.5(外螺纹)
具体参数请参见ACD-1数字压力变送器
———————————————————————————————————— end ----
安森公司精良的设备、完善的检测手段、成熟的制造工艺和严格的质量管理,专业设计制造: 无线通讯、RS485通讯系列压力仪表、温度仪表和液位仪表; 电池供电数字显示系列压力仪表、温度仪表和液位仪表; 标准4~20mA变送器系列压力仪表、温度仪表和液位仪表。
附件:
[本地下载]
