主题:请教一个配电柜的线路图
点击:4378 回复:20
白衣惘然
我们公司刚修一个船厂,上了一个设备叫什么机,就是用来拖拉雾道上的船,好像是100多KW的电机吧,因为买的是旧的,所以随电机的配电盘也是旧的,由于里面比较复杂,我以前没接触过,所以实在搞不懂。我照了几张图像,希望懂的朋友给一个电路图,谢谢!
10-05-28 20:04
白衣惘然
第三张图那个东西是什么?
10-05-28 20:05
三相四线插座
10-05-28 20:16
白衣惘然
不是插座吧,它是控制线路里的
10-05-28 20:24
老兔子
这是老掉牙的旧式三相四线圆孔插座,楼主自己仔细看看里面的线是否接三相电源的不就知道了吗!
10-05-28 21:05
阿济
有点牛吧100KW的电机才那么小的线?
10-05-28 21:17
螺丝刀1234
第一张图像右下角的接触器三相短接,像 星角启动控制盘 不复杂 把二次控制线整理一下 就行 时间继电器是老式气阻式的,换成晶体管式的比较精确,其他也没有什么。第二张图在隔离刀开关右边像自耦变压器,可能是自耦降压启动 .......
10-05-28 21:24
viptda2005
真古老,不要它算了,重新搞块漂亮点的
10-05-28 21:43
aaxin2008
老兔子
在 2010-5-28 21:05:44 发言
【内容省略】
我们就用这种插座
10-05-28 22:27
这是自藕降压启动柜,用的是老式CJ-10型交流接触器。
10-05-29 05:52
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
