主题:无功补偿中控制器电流信号接线是这样的吗?
点击:800 回复:4
n2460402
RT,请问功率因数补偿系统中,电流信号是跟图中这样串接的吗?
不会用天正,CAXA电子图板里没有找到功率因素表的图符,只能用文字表示了。
10-05-28 19:34
可以,我也这样用过.
10-05-28 22:24
rydmqi
可以呀
10-05-29 08:16
shjzsxl
最好不要这样接。因为这样接对补偿控制器有干扰。功率因素表不要与信号线串联.接地也不要。
10-05-30 13:33
ahljj
理论上,电流应该串接联法.
10-06-02 11:37
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
