主题:关于穿线管的问题
点击:824 回复:5
lg0808
现场有一个仪表信号线,高度在20多米.出来桥架后要拐好几个弯才可以到达.如果全部焊接完后再穿线,估计穿不过去了.穿完线之后再焊,又怕伤到线.怎么办?
10-05-28 19:00
接线盒跨接
10-05-28 20:22
预穿铁丝或钢丝
10-05-28 22:14
wml0060
中间预留接线盒,并且也预穿细钢丝。
10-05-29 09:05
英世豪侠
多做几个接线盒,用细钢丝拉线
10-05-29 09:36
lg0808
好了,谢谢各位.
10-05-29 19:52
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
