主题:空漏开关跳闸?
点击:1486 回复:12
我们公司有二台回火炉,是用发热管加热的
有一台可以正常工作,有一台开半个小时后,空漏开关(100A)就跳闸
正常工作那台电流大概是60A左右,不正常那台是电流大概70A左右
二台机的发热管都是一样的,为什么电流就不一样,想不明白?
正常那台是用固态继电器加温控器控制的
不正常那台是用接触器加温控器控制的
是什么原因,请帮忙分析?
10-05-27 20:32
fq197301
建议换个空漏开关试一下,估计是空漏开关质量问题!
10-05-27 21:34
viptda2005
标的功率一样,未必你卡出来的电流一样,名牌上就是参考而已
先看看你那个空漏有没有问题
10-05-27 22:08
标的功率一样,未必你卡出来的电流一样,名牌上就是参考而已。用摇表测空漏开关跳闸那台的绝缘阻值。
10-05-28 06:28
aaxin2008
加上rc吸收
10-05-28 07:22
binwang6509
电流大10A不一定就是坏的,换个开关试一下
10-05-28 07:24
英世豪侠
学习了,多谢
10-05-28 08:50
英世豪侠
学习了,多谢
10-05-28 08:50
白样树
用摇表测空漏开关跳闸那台的绝缘阻值。
10-05-28 17:00
二台是同一空漏电开关?为什么那台就可以,(那台开半个小时才开始跳哦)要是有接地,应该一开就会跳
10-05-28 19:40
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
