主题:PI 问题
点击:547 回复:3
yx1317
[size=4]
PI的原理懂了,可就不知道它的具体用法,用在什么场合?起什么作用?
在网上查了,困扰了半天,忘各位大侠指点.......
10-05-27 16:11
yx1317
怎么就没人指点下呢,难道这么大的工控网就没人会PID吗
10-05-28 09:26
pqsh
大的工控网?
开始没明白PI是什么意思,原来是PID--是反馈调节吗?因为PID在工程上还是另外一个的缩写--工艺管道图.
如果是反馈调节,我可以回答你那两个问题.
用在什么场合:反馈(连续回路)调节.比如,你洗澡开热水,先感觉出水的温度(测量),热了冷了(你心里的目标或设定值判断),去转冷热水阀(调节).
起什么作用:把洗澡水调节稳定到你预期的温度(设定).
PID,就是代替你的感觉,判断,动作驱动,自动简单有效地反复计算,让回路平衡.
10-05-28 10:00
智能ABC/Z
呵呵,楼上的解释得很好,通俗易懂。
10-05-28 19:03
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
