西门子SIEMENS
主题:谁能帮我解释一下这个
点击:798 回复:6
songtao4980516
帮我解答一下其中的8是什么意思,还有就是这个结果怎么得来的,还有就是用电脑上带的科学计算机。怎么算出这个结果
10-05-27 14:48
songtao4980516
里面8代表什么这个怎么用电脑上的科学计算计算出来,或详细帮我解释一下也行
10-05-27 15:17
cvlsam
这个8是移动的位数~~~~~将要一位的数据输入计算器,然后转换为2进制,写在纸上,然后划掉最左面的8位,将8个0写在最右面,将这个结果重新以二进制方式输入计算器,转换为16进制即可。
Good Luck~
10-05-27 16:20
songtao4980516
后面的16应该怎么算希望高手说一下
10-05-29 15:13
pqsh
计算器-查看-科学型
()十进制->输入303811361->*256(2^8次方,即shl左移8位)->十六进制->显示121BCB2300->后面的8位双字(DW),就是了.
10-05-29 22:55
ljz850926
左移八位可以理解为乘以2的八次方 ,右移16位可以理解为除以2的16次方。。。
10-06-23 08:25
sanjie1101
呵呵,又学了一招!
10-06-29 15:20
ABB斥资1.1亿美元,扩建四大生产基地
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
湖南智能制造跻身全国第一方阵
问道“十五五”中国制造业高质量发展研讨会在京召开
华为联合行业知名企业发布制造与大企业领域系列AI创新方案及全球样板点
2025 研华嵌入式设计论坛圆满结束!
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
