首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:关于光纤仪表的应用
点击:545 回复:0
一.光源
1.待测光纤连接头用酒精棉擦拭后连接光源.
2.光源开关打开,并可选择1310或1550波长.
3.在光源输出的同时可选择加载2KHZ的载波或连接波.(以便于光纤识别)
4.用户可选择OLS2-1300.OLS2-1550.两重单波长光源.
二.光功率计
1.待测光纤连接头用酒精棉纸擦拭后连接上光功率计.
2.按""键可选择波长,即1300,850或1550波长
3.按"db/dBm"键选取相对值或绝对值或W(瓦特)值
4.在光纤实测前,光功率机连接上尾纤珐琅盘,把光源测量的数值用"REF"键存储,即设定参考值,然后连接上实测光纤测得损耗值即为实际值.
三.罗意斯可见光探测仪
以下介绍的是美国罗意斯公司(NOYES)生产的VFI1型可见光探测仪.
VFI1是一种使用简单方便的便携式仪表,它使用安全的激光器,可用来对光纤, 光缆,接头和连接器进行肉眼可见的测试.在OTDR无法测试的盲区以及快速检查调整连接器和跳线端头时或当被测光纤有一断点时,肉眼即可直接定位故障.
1.性能指标:
光输出:670nm激光器,功率1.0mW 占空比50%的2KHz方波
电 源:9V叠层电池或交流电源
连接器:FC型,其他型号可选
2.规格及操作环境:
重量:454G
体积:115*68*25mm
操作温度:0--+50℃
存储温度:-20--+50℃
电源:9V叠层电池(10小时)
(信息来自 山东仪器仪表门户 http://www.sd5117.com/channel/13158674
10-05-25 15:41
