主题:这是什么?
点击:1517 回复:15
这个电器元件叫什么名字 ? 我只知道电流表的两根引出线是接到那上面的. 具体它的工作原理是什么?
10-05-24 17:32
浩色之徒
貌似像是普通的接线桩头,从图上看它好像是接壳的吧?
10-05-24 20:44
viptda2005
没看清楚哦
10-05-24 21:28
老兔子
分流电阻,用于75mV或50mV满度值的直流电流表。
最后修改:
2010-5-24 21:56:14
10-05-24 21:54
qlin
分流电阻为测量直流电流用
10-05-25 15:31
浩色之徒
学习了。。
10-05-25 20:44
HTP
我在焊机上看见过,
10-05-25 20:48
ssx9368
分流器,接电压表用的。
10-05-25 20:52
螺丝刀1234
分流器 也叫分流电阻 这是太什么设备 好像是 焊机
10-05-26 00:26
小笑笑
分流器.在直流电路中用于测量大电流的直流电流,作用与电流互感器一样(电流互感器只用于交流回路),当直流电流通过分流器时在其二端产生压降,通过表计测量这个电压显示直流电流值.
额定电压值为50或75毫伏.
10-05-26 10:36
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
