首页 变频器维修
主题:稳压器的选购方法
点击:1256 回复:1
随着我国工业的发展,人民生活水平不断提高,用电设备设施不断增加,电力供应不能及时满足高速增长用电的需要,特别是夏季用电高峰,电压波动极为频繁,致使工矿企业用电设施和家庭用电电器长期处于欠压状态运行,直接导致用电气启停频繁,也会导致电流增大,损害内部电气元件,严重影响电器的安全和使用寿命。每一种电气设备都有供电的电压范围,若输电电压超低或超高,就会影响用电气,何况对电视、电脑这样较精密的电子设备!!
你需要一台稳压器。怎样选择一台合适的稳压器呢?我们开始一起了解吧!
一、稳压器的功能:
 市场销售的稳压器一般具有三大功能:
1、能把低压125V-165V或高压250V-270V的电压稳定在200-230V之间,使家用电器能正常工作;
2、当输入电压高于255V或低于160V以及输出电压高于235V时,能自动切断电源;
3、在断电之后又突然来电时,可以延时5-8分钟启动输出电源,避免因为电压过高使电器受到损伤。在选购家用稳压器时一定要注意上述三种基本功能的完备与否。
4、电源稳压器一般只能在相应的范围内起稳压作用,超出这个范围也同样失灵甚至损坏。
二、稳压器的分类:
稳压器从结构上分类主要有两种。
第一种是手动稳压器:次类产品价格最低廉,因为操作不方便,基本已经被淘汰.
第二种是自动稳压器:
(1)全自动稳压器:高档的稳压器是用的伺服电机来控制电压的,它的优点是没有瞬时断电现象发生,输出电压平稳,一般稳压精度在3-5%,适用于高档的及对电压要求较高的电器,如电脑、测试设备。比如稳裕SVC系列全自动高精度稳压器、稳裕SBW系列伺服式交流稳压器.
(2)继电器式自动稳压器:采用继电器切换调整输出电压,电压波动较大,精度比较低。为中档的稳压器所使用,比如稳裕TM系列大功率转接式自动交流稳压器,此类产品稳定性高、价格低廉,适合对于电压要求精度不高的设备使用。
三、需要购买稳压器的条件:
因为电器的设计者已经考虑到使用中的电源波动因素,设计了保险系数,在一定的电压波动范围内能保证正常工作,如果你所居住的地段供电电压经常保持在家用电器适用的电压范围内,又不经常停电,便用不着去购买稳压器。
四、稳压器选购的原则:
购买稳压器时,建议大家至少要选购比实际功率大三倍的稳压器,因为稳压器在实际工作中要克服市电的浪涌冲击和感性负载的起动冲击(如冰箱、空调、马达和电动机)。
●稳压器用在感性负载时,由于感性负载有较大的瞬间起动电流,一般约为额定电流的3—5倍往往超过运行电流的9倍(如电冰箱、空调器、洗衣机、电扇、大型空调,印刷机,空压机,电梯,水泵等都属于感性负载),所以凡配用电动机、压缩机电器等感性负载的稳压器,都必须考虑其功率储备,要留有余量,就要预留足够的余量,避免负载开机时产生的冲击电流对稳压器造成即时的损害。如整厂使用稳压器,在启动机器时,应避免大功率感性负载同一时间启动,所以在选购稳压器时,应有1.5倍的预留容量单机配套的预留量应有3倍。
● 注意市电供电的电压值,是否超出所选购的稳压器规定的输入电压范围,三相电电压有否相差10V以上.
●在购机前,要考虑日后业务扩展,是否需要增加设备,稳压器是否需要预留扩展容量
http://www.scmingch.cn/ 四川成都稳压器价格
10-05-24 12:05
呵呵  写的不错
10-09-23 13:31
