主题:求助!!大虾们来看下
点击:442 回复:2
单位想搞个变频供水系统,要求一个变频器能控制2台水泵,
用1个远传压力表给信号,当1个泵(甲)不够用时,另外1个泵(乙)加入运行,
管道压力达到预设值时,先退乙,也就是正常时一个泵,负荷重时,2个泵工作。
10-05-23 20:08
fireray
可以考虑变频器下接接触器再接水泵。但需要是小容量的水泵加放大一级的变频器。
注:变频器输出端一般是禁止用接触器的。
还是用两个吧。
10-05-23 20:54
viptda2005
这样做,你买两个变频器的费用 比一个 多不了多少钱
10-05-23 22:13
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
