首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求教:关于旋转式编码器
点击:3813 回复:13
我在设计中用旋转式编码器控制频率的变化,顺时针增大频率,但是当转动很快的时候,频率不增加,反而减少了,各位大虾们指点一下啊,怎么回事
04-10-12 11:04
用什么检测?
测试电路所能检测的频率,是有范围的
04-10-12 11:13
旋转太快,超过了检测单元的最高频率响应范围。
04-10-12 11:15
我也在搞编码器!可以联系以下1
taowei@taian-tech.com
04-10-12 11:22
偶用的是XLEE公司的EC16系列旋转式编码器,说明上没说频率测量范围啊
04-10-12 11:22
3楼的朋友偶是今天才接触编码器的,菜的很,前段时间是我同学在弄这个,始终解决不了这个问题,帮他到处求教中.....
04-10-12 11:32
引用 woaiyuna 在 2004-10-12 11:22:00 发言【内容省略】
编码器是用来测量角位置或者角位移的,当然不会在说明书上说“频率测量范围”。最多有个最大转速或者最高输出频率。
您需要看的是用来接收编码器信号的部件,其测量/接收的频率范围是多少。
04-10-12 12:55
采用示波器监视脉冲波形,可以判断问题可能的原因。
当脉冲频率应该增加却减小的时候,记录波形的形状,发布在这里,让大家帮你会会诊,如何?
04-10-12 12:56
如果用PLC检测必须用高速计数端,目前的PLC一般检测频率可达10K。
04-10-12 14:16
偶只是用它来控制频率的变化,相当于一个旋纽开关一样,打个比方就想录音机的音量控制一样,向一个方向扭声音变大,现在问题是向顺时针方向转的太快频率不增加或者减少,向反方向却不存在这个问题,正反方向的处理方式一模一样的.
04-10-12 16:34
上一页下一页
