三菱Mitsubishi
主题:三菱变频器故障代码E15是什么意思?
点击:7452 回复:1
litianxi
一台FR-F540-90K-CH出现E15代码,显示窗代码为10,请问是什么意思,如何处理?
最后修改:
2004-10-13 8:38:06
04-10-12 03:25
litianxi
以下是对《请教李春发老师三菱变频器故障问题》的回复:
李春发: 2004-10-12 12:00:00
没见过这故障,说明书也没有,估计是通讯故障,问题可能出在大板(驱动板上。
钳工: 编辑 2004-10-13 8:43:00
到现场看实际故障为E15,需要停电数分钟后才能复位.不过第一次故障后能运行十几分钟,第二次运行了三小时,现场两台对比了一下,感觉故障这台电流大了十几安,把频率限在45HZ以下运行,第三次运行到现在.也不知道什么时候会再次故障.请教菱电也认为是通讯故障.要送回返修.但没办法停机,只有先用了.谢谢李老师指点.
zxf007: 2004-10-13 10:42:00
E15为主回路故障,含过流过热等因素
李春发: 2004-10-13 11:56:00
能否用自动复位?参数67设2-3次。
钳工: 编辑 2004-10-16 9:26:00
回zxf007:应该不是主回路故障及过流过热.因为变频器最长可连续工作60小时,最短连续工作几分钟,面板显示在50HZ时电流为140A左右.
回李春发老师:不能自动复位,故障后需断电后才能复位,有时要数小时才能复位.复位后能连续运行的时间不定,可能几分钟,也可能几天.
04-10-16 09:36
多部门推动新能源汽车行业向新向优
2026年广州国际智能制造技术与装备展览会招展情况反应热烈,多元观众踊跃参与,一众行业协会鼎力支持
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
研华 DS-011 荣获 2026 台湾精品奖:超薄、低功耗 Edge AI数字标牌再获认可
人工智能赋能就业模式转型 多元新形态加速涌现
重夺“汽车第一城”,西部重镇杀回来了
机器人上岗!腾讯与多家具身智能本体公司取得实质性落地进展
2026声学成像仪哪家质量好?推荐福禄克新款ii1020C声学成像仪
