首页 串口通信 串口通信
主题:求9针RS485电缆线的电路图,PC连接COMBIMASTER,谢谢
点击:3904 回复:7
邮箱:niyuanwei@hotmail.com
10-05-22 09:12
9针的因该是232 吧
10-05-22 20:42
看所用产品资料
10-05-22 23:13
COMBIMASTER的端口,可以通过修改参数,设置为RS232的,在对应手册上有说明的啊。
10-12-05 10:46
该帖内容不符合相关规定!
11-01-11 16:08
该帖内容不符合相关规定!
13-12-23 17:04
485一般都是双线,没有9针的吧。
14-08-11 19:29
终于找到了,就是RS-485这一端的,是DB-9针RS485电缆线的电路图
14-09-03 20:51
