欧姆龙OMRON
主题:OMRON C200HS的故障?
点击:4953 回复:21
ZCMY
CPU是C200HS CPU01,通电后ERR灯常亮,用C200H-PRO27手编器连上后提示电池电压过低,更换新的电池后把PLC的存储器全部清除,重新上电后手编器显示“I/O BUS ERR 0”;
是CPU故障还是底板故障?(底板我用C200H-BC101-V2及C200H-BC051-V2试过了都是这样)
如何解决呢?
04-10-11 22:27
machelec
I/O总线错误表示CPU和I/O单元之间的总线连接有问题。一个一个排除吧。
存储器清除后,最好写点程序进去。那怕是END也好。
04-10-11 23:06
ZCMY
会不会是硬件故障?
我把所有的I/O单元全部拆下来还是这样!
另外清除后我已经往里面写了一段程序!
04-10-12 08:05
machelec
那估计是CPU 单元坏了。
以前在C200H上碰倒过一次这种情况是存储单元引起CPU坏了,但是C200HS一般没有外置存储单元。所以估计CPU 单元本身坏的可能性比较大。
04-10-12 11:12
陳逸倫
除了CPU故障外,有無擴充底板,必須檢查擴充底板與擴充電源.
04-10-12 11:38
ZCMY
没有使用扩展底板!
04-10-12 19:12
machelec
扩展底板是:I/O BUS ERR 1(或者2,不是0)
04-10-13 11:28
ZCMY
用手编器还可以读出程序,也可以编程,但用CQM1-CIF02就不能与电脑连接,用LK201通讯模块也无法与电脑连接!
04-10-13 21:09
machelec
没办法了。换CPU吧。
04-10-13 23:12
xuhong698
电源很有关系的
04-10-27 20:21
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
搭载罗姆SiC MOSFET的舍弗勒逆变砖开始量产
六个“更加”,速览“十四五”推进新型工业化成绩单
“十四五”中国制造迈向中国智造
德国7月工业产出三月来首度回升 低迷制造业Q3现转机
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
