主题:一个疑惑的问题
点击:798 回复:9
不知道你们看过没有
有的电机它的位置是↑ 而它传动的位置是→
大家明白我的意思吗?就是电机和它的带动的负载时程90°的,它是用什么结构来改变这个方向的?
一般电机和它的负载都是水平的,或者通过皮带传动,在空间上都是水平的,或者说没有夹角,用什么结构才能让它带动和它夹角为90°的负载呢?
10-05-21 12:56
qlin
哪里看到的,设备吗?
或许,伞齿轮?
10-05-21 14:07
sjqing1
垂直的齿轮组合就可以了。问一下做机械的,很轻松就能拿到答案。
10-05-21 16:17
carl
你是不是把电机的旋转方向和传动的位置弄错了?
10-05-21 17:02
hwl123
也有可能是涡轮蜗杆传动。
10-05-21 17:10
carl
在 2010-5-21 17:02:16 发言
【内容省略】
10-05-21 19:00
hegt1963
电动机可以水平工作,也可以垂直工作。根据负载要求安装电动机,方向就解决了。
10-05-21 20:07
viptda2005
是电机带减速机吧
10-05-21 21:18
67lch
好好学习 天天向上
10-05-21 21:53
lilin2004
问题你不是解决的很好嘛
10-05-22 00:39
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
