首页 变频器维修
主题:富士变频器开机无显示故障原因及处理
点击:3497 回复:9
富士变频器开机无显示故障原因及处理:
故障现象:富士(frn5.5g一4ce)5.5kw变频器开机无显示 。
1、故障原因检测分析:这台富士(frn5.5g一4ce)5.5kw变频器通电开机时无任何反应,用仪器测量时根本无电压输出,初步诊断为电源部分有故障存在或cpu基板电源对地短路问题,拆开机壳重新通电测量cpu基板无短路问题,这样就确定在电源部分出现故障,检查电源部分时发现有“吱吱”的响声出现,仔细辨认后发现是在开关电源部分里变压器所发出此种声音,由此判断开关电源启动电压阀值低所造成,用万用表测量时发现只有13v左右的电压还不断下降,检查电源启动ic时发现基准电压已经低于最低要求值16v,属于那种欠压锁定阀值低现象导致开关电源无法激活整机不能正常工作的情况。测量限流电阻时没有发现开路或变值,开关管也没有坏的迹象,更换电源启动ic后故障仍然存在没有任何变化。
2、处理:经过周思考虑后画下该电路的开关电源部分,通过电路分析时发现原来在限流电阻后供给启动ic电压有一个15uf/25v电解电容,它的作用重要是激活开关电源启动并使它正常工作,由此怀疑是这个电解电容变值所引起,更换一个同型号的电解电容后故障仍然没有解决,再换一个比原来容量耐压大一点的电解电容22uf/50v,果真解决了问题,有电压输出,显示器有显示了,后分析发现原来电解电容用来激活开关电源启动。
最后修改:2010-5-20 15:27:42
10-05-20 15:24
好贴,顶一下,只是我不明白为什么原来等量的电容换上去不行??????????而要换一个大一点的,难道是它原电路设计有误,还是变频器老化,或者还有什么其它的原因??
10-05-20 17:39
应该是有些元件老化了吧
10-05-20 20:06
值得学习
10-05-20 20:08
thank you very much!
10-11-28 13:04
值得学习
10-12-05 09:27
引用 446597822 在 2010/5/20 17:39:48 发言【内容省略】
问的好,楼主请抽空回复
因为节前刚接到一台富士变频器,没有任何显示,到现在催了N多次,才回复说是充电电阻坏了,要700元,2012年12月才买的呀,检测报告也不给,坑爹啊。
13-05-22 14:30
换的电容不好
13-05-22 16:30
这个可能是变压器有问题,原边给IC供电的绕组有问题,拆下变压器重新绕。加大电容治标不治本。
13-05-29 01:36
