无线通信
无线通信
主题:问一个信号问题
点击:2123 回复:10
我是不是可以我们平常用的交流电看作模拟信号的一种??
10-05-20 10:54
qlin
之前,没想过这问题;但我想:
交流电是电源,其目的是提供能量;而信号的能量,一般是很小的。
所以,两者不好这样谈。
当然,就波形来说,交流电是连续变化的;如果取样后其波形不失真,仍是正弦信号,则应当说是模拟信号。
我的看法,很可能能是错的。
10-05-20 11:15
dlr
把平常用的交流电看作模拟信号的一种,这种说法不严谨。因为信号是用来传递消息或命令的,交流电在其具有传递消息或命令功能的时候才能称为信号,看来只能由用途来决定。
10-05-20 11:47
welfare1987
楼上说的都很对,实际上好多东西不是绝对的,我们要具体问题,具体分析。
10-05-20 12:12
dianqisu
不能把交流电看作是模拟信号..!
10-05-20 12:28
知道一点
如果电压降到AD允许范围,不就是一个20ms周期的模拟信号源吗?
10-05-20 13:29
sjqing1
dlr
在 2010-5-20 11:47:22 发言
【内容省略】
个人认为这种观点不是很正确。正弦波交流电怎么不具有传递消息和命令的功能。
它的一个很简单的作用就是,传递消息给异步电机,命令它旋转。
模拟信号和数字信号,本身只是一个时间上的差别。
我记得爱因斯坦曾说过,把1秒时间,细分到10的-47次方后(好像是这个数据),时间都是不连续的。
10-05-20 13:46
听了大哥们的话,小弟受益匪浅!
其实我就是不理解模拟信号,在网上看了模拟信号的解释后,看到它和平常的交流电很相似,
我就想,对于初学者来说,就是你给他讲解让他能很容易理解的时候,是不是可是这样说:我们平常的交流电就可以看作是模拟信号的一种!
从各位的回答中我感觉是可以的!
最后修改:
2010-5-20 15:50:13
10-05-20 15:49
易控微网
很对的,是本来就是模拟的
10-07-29 18:58
wexial
50HZ交流正弦波,幅度小点,当然是模拟信号啊
10-07-29 22:15
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
