主题:在卷绕方面,用力矩电机好,还是变频器矢控制好呢?
点击:588 回复:2
hpqian
帮朋友做一个绕布机,没有这方面的经验,希望做过方面的朋友给一点介意。
一边是绕筒,另一边是两种放布筒,对绕筒的长度要求精度不高,不过张力有要求不得大于3kg.刚才查一下有力矩电机和矢量控制都可以实现。请朋友帮忙分析一下,那种比较好一点。
10-05-19 22:00
卷绕机看你对绕丝速度的要求,要求高速的还是变频器控制吧,买个变频调速电机,横转矩运行,可以获得很高转速,
10-06-02 15:54
dianqisu
一般缠绕用的都是力矩电机!
10-06-02 17:34
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
