主题:请问电机可以并轴用吗?
点击:1414 回复:11
realweg
我手头有3个40W的单相异步电机,想自己D个小木工车床
,单个的功率肯定不够,我想把3个电机同时作用到一根轴上做动力,这样行吗?
请高手帮忙哈,另外就是电机能否直接通过改接那3根连线来达到反转的目的(不需要正反控制,直接和原来转的相反就行了)
比如原来是红 黑 白(※),如果反转改怎么接呢?那个(※)是什么意思啊?
10-05-18 22:25
sjqing1
应该是可以的,可能效率会低一点。做之前先确认方向,否则可能出意外哦。
任意两相线对调,就能实现与原来转向相反。比如原来接线是
1、红
2、白
3、黑
那么现在可以是
1、红
2、黑
3、白
或者
1、黑
2、白
3、红
10-05-19 09:12
ZCMY
呵呵;直接换个大点的电机,用不了多少米;
10-05-19 10:44
我感觉这样做不太安全吧。
10-05-20 21:43
viptda2005
这样做,好像不什么安全吧
10-05-20 22:28
mlqwain
把那3个卖了
去买个大一 点的
10-05-21 11:30
浩色之徒
要是单相电机只有3个抽头出来的话好像是没办法改变其转向的!
10-05-21 20:20
lilin2004
这样做看起来是省钱了但是所带来的隐患你考虑过吗?如果烧一个就会接着烧第二个 得不偿失 买一个新的也花不了多少钱 另外你要注意你用的是单相电动机 2楼的答案好像跑题了你要注意看!!!
10-05-22 01:42
scg1129550505
单项电机三个线有一个是地线在外面是 没有办法反正转的只有在里面改才行的,三台电机在一起使用的话是不会理想的。
10-05-22 10:12
并轴连接可以但是
楼主最好换个大功率的 这样也是对操作者负责
10-05-22 14:49
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
