首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:安川G7变频器故障咨询
点击:2208 回复:3
急求,安川G7变频器报VCF故障,在说明书上查不到,是什么故障?
10-05-18 16:12
安川G7系列变频器在使用中有时会出现VCF故障, 这个是主回路电容器中性点电位故障,原因可能是:
1、主回路电容因时效变化等而导致容量不足
2、变频器模块不良
3、输出缺相
4、载波频率设定不当
5、在v/f和无PG矢量控制模式下,电机连续失调。
解决办法有:
1、更换大电容器
2、调节载波频率
3、减轻负载,延长加减速时间
4、更换变频器驱动板或模块
10-07-20 07:52
我们公司在工作中碰到过好几次VCF故障都是因为电机定子接线柱熔断了
10-07-22 15:17
驱动板的概率大一点,电容中性点检测电路也在驱动板上,由LM339检测
13-10-29 22:21
