三菱Mitsubishi
主题:请教:三菱FX1N 同一PLC不同继电器组输出可用于控制不同电压的继电器吗?
点击:2378 回复:7
ybdsy
各位大虾:你们好!
我想用同一继电器输出的 FX1N PLC中的不同输出组,去控制不同电压的电器,
如 COM0组控制 220VAC,COM1组控制 24VDC,没问题吧。
因没试过,不敢就用,请大虾指点,谢谢!
04-10-11 14:34
zsyf1
没问题,放心用
04-10-11 15:30
ZCMY
同一个公共端上的接点的电压必须相同,不能接AC220V又接DC24V;不同的接点可以接;
每个公共点上的电流不要超过其额定值;
以上条件满足了就可以用!
04-10-11 16:06
ybdsy
谢谢各位指点!
04-10-11 16:57
xiexie
04-10-29 23:24
wayy
绝对没问题
04-10-30 07:40
OK!
不要COM0用220 YO用24
就可以拉
04-10-31 16:53
wude_009
最好加中间继电器这样PLC的触点就不会因电流大而烧坏
04-10-31 17:52
多部门推动新能源汽车行业向新向优
2026年广州国际智能制造技术与装备展览会招展情况反应热烈,多元观众踊跃参与,一众行业协会鼎力支持
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
研华 DS-011 荣获 2026 台湾精品奖:超薄、低功耗 Edge AI数字标牌再获认可
人工智能赋能就业模式转型 多元新形态加速涌现
重夺“汽车第一城”,西部重镇杀回来了
机器人上岗!腾讯与多家具身智能本体公司取得实质性落地进展
2026声学成像仪哪家质量好?推荐福禄克新款ii1020C声学成像仪
