三菱Mitsubishi
主题:传感器检测皮带的速度???
点击:941 回复:6
aiqinhai
请问怎么用传感器检测皮带的线速度,用什么传感器?怎么用FX2NC PLC程序 判定速度是否合格?有实例就请发到邮箱:245732205@qq.com
10-05-18 09:34
fumz78
传感器的响应时间要能满足你的速度要求,输出的信号要是PLC能接受的信号
FX2NC,可以用高速计数计算,也可以用SPD指令,这指令怎么用,三菱的编程手册上是有说明的
10-05-18 09:51
aiqinhai
谢谢楼上朋友
10-05-18 10:06
sjqing1
主要取决于你需要的精度,一般做法是在皮带传动侧(相对抖动不是很剧烈的地方),安装一个反馈器,例如铁片等,对应安装一个接近开关。
则旋转一周,开关动作一次,对该时间做监测,用皮带周长/T,即为线速度。转速快的话,可以2转计时一次,甚至更多,具体操作就看你的要求了。
10-05-18 13:38
viptda2005
输送带不是电机减速机带的吗?为什么不可以用编码器呢
10-05-18 19:19
ahljj
测速传感器,
10-06-03 11:29
chyy_
viptda2005
在 2010-5-18 19:19:16 发言
【内容省略】
支持用编码器,这样子测得的比确准确点
10-06-03 15:34
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
西门子收购 ASTER Technologies,构建 PCB 测试工程先进解决方案
我国提出到2028年重点工业互联网平台工业设备连接数突破1.2亿台(套)
政府投资基金新规发布 聚焦新兴产业与未来产业
2025年我国外贸稳增提质 工业类产品进出口表现亮眼
领航级工厂领跑中国“智造”
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
年投资规模超10亿!美的联手合肥高新区发力工商业零碳园区赛道
