机电一体化
主题:伺服电机运行卡顿现像
点击:6358 回复:4
ljp8302
本人今天做了一个伺服系统,负载通过传送带与伺服电机连接。当PLC有发脉冲给伺服驱动器时,伺服电机运行不顺畅,明显有停顿现像,而且运行不久伺服驱动器就发出过载报警,伺服电机停止运行; 让伺服电机空载运行,可以很顺,而且不出现报警;伺服系统是从一台老机台上拆下来的。伺服电机功率750W,负载用手可以轻易转动。请高手帮忙看下,真的是负载过重了吗?
最后修改:
2010-5-17 21:45:14
10-05-17 21:38
wushulin
可能有参数没有调好。不知道是什么品牌的伺服?
10-05-17 22:09
dianqisu
增益设置的问题.!
还有机械刚性等级也要设置!
10-05-18 08:08
sjqing1
看能不能对伺服参数做初始化。可以的话先初始化。
不能初始化的话,只能一个一个校对。
10-05-18 08:45
fumz78
负载用手能转动,并不代表电机就能带的动
有可能是过载了
10-05-18 09:44
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
