为什么要对UPS实施监控呢?
之所以要对UPS实施相应该监测、管理,其实是由传统的UPS系统本身的局限性所决定的。
(1)单机故障率高,且经常影响所支持系统的持续工作。传统的单机UPS没有备用线路或应急方案,所有的电力供应线路都为单线,一旦发生问题,电力供应中断就在所难免。这种情况一旦发生并进一步蔓延,如没及时处理,极有可能造成无可挽回的巨大损失。
(2)可扩展性差。传统UPS的配置固定,且不能升级,如遇信息系统升级而导致要求提高电力供应能力时,则只有购买新的UPS系统。再有,UPS系统本身只能保障供电的安全性,其对动力环境的监测和管理却无能为力。
(3)管理难度大。所有的电池或电池组在功能和使用上没有区别,当其中的某一块电池发生故障后,UPS管理系统不能进行及时的关闭和替换,只能报告发生了系统故障,然后由管理人员手工进行更换;另外国内多数中小机房无24小时值班,一般用巡查方式,不能第一时间发现隐患,非上班时间、节假日等存在安全隐患相关管理人员无法第一时间获知并作相应的处理。
(4)维护成本高。传统UPS系统的维护是一项技术水平要求颇高的工作,仅仅拿最普通的更换电池来说,也要求由专业的技术人员来完成,普通用户根本不可能独立进行;而网点的分散,也为后期的维护带来巨大的交通成本与时间成本。
另外对UPS进行自动化规范化管理,是真正实现UPS电源系统安全100%的关键一步,也是实现机房无人值守的现代化机房建设目标的重要内容。
http://www.tianespower.comhttp://www.tianespower.com
