主题:1平方的线可以带5个350W的48V电源吗
点击:1582 回复:10
gkxx
1平方不是只能带5A的电流?可我见到1平方的线可以带5个350W的48V电源,这样行吗?如何计算?
10-05-15 20:33
hongmei
1平方线是接到48伏上了吗,用的是啥线,如果接到48伏上满在电流36安,铜线是不可以的,
10-05-15 20:43
gkxx
接在220V上,用的铜线。
10-05-15 20:49
mlqwain
用6平的铜线
10-05-16 11:21
viptda2005
小了,接220 还差不多
10-05-16 21:40
sjqing1
作为该电源的220输入没有问题,输出是绝对不够的。
10-05-17 10:18
小笑笑
220V输入端电流约为8A
10-05-17 10:42
ZSFZSF_0
220V电源1平方铜线10A左右
10-05-17 11:27
月无期
虽说理论上1平方铜线是可以通过12安的电流,但实际使用中顶多让它通过3安的电流, 不信你自己摸摸,通过8安的电流时会很热的。
10-05-17 12:47
月无期
对不起,我看错了,看成1.5平方的了,因为我从没用过1平方的铜线.
10-05-17 13:02
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
