主题:漏电保护器为什么不动作
点击:1982 回复:11
hbczyzh
一个没有接零保护的潜水泵,已经进水烧毁,但是漏电保护器并没有动作,为什么(漏电保护器是好的)
10-05-14 21:42
qlin
如果已经对壳短路、或对壳绝缘损坏,按理应当会产生泄漏电流,漏电保护器能够动作。
可根据现场情况,再判断一下原因。
10-05-15 09:28
ssx9368
只要你的漏电保护肯定是好的那就没有理由不动作,所以你应先检查漏保的可靠性。
10-05-15 10:44
fujichen
一种原因是你的漏电坏了,(基本没有可能)
另外一种原因就是你的接法有问题,我们用的漏电基本都是电流型的,我怀疑你的保护接零没有过漏电
最后修改:
2010-5-16 22:39:33
10-05-16 22:35
aa1969
也许是这种情况
10-05-17 07:38
ZSFZSF_0
漏电保护器是好的吗,或接线是不是有问题
10-05-17 12:31
zhaohongjun
保护接零必须不接漏电开关,否则不动作,DZ47LE-3PN的N线不能及潜水泵的地线,如接就不跳闸
10-05-17 20:34
浩色之徒
正如楼上所说的,保护接零可以接漏电保护器吗?现在保护接零都已经是禁止的了,正因为有不能接漏保的弊端!
10-05-17 21:40
guhaifeng2010
你用多大的漏电开关,多大的水泵?可能开关配大了,电机烧了但绕组不接地漏电开关时不动作的!
10-05-18 06:27
yccj5000
最好把你的图传上来看看
10-05-18 14:04
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
