首页 运动控制 运动控制
主题:步进系统,无刷电机驱动,步进电机控制程序
点击:518 回复:0
混合式步进电机驱动原理 024-31585354
  混合式步进电机驱动器的控制原理,包括信号输入、逻辑控制、驱动输出、反馈电路等。脉冲、方向等信号通过光隔离电路进入控制芯片,具有隔离电路的驱动器可很好的解决外界干扰信号进入电路内部,在运行环境比较复杂的加工场合也可以正常使用;反馈电路生成的PWM信号经控制芯片处理后产生最终的功率管开关控制信号,实现了斩波驱动。保护电路能及时将过压、过流等故障信号输入到控制芯片进行处理,迅速关断功率管,保证驱动器不被损坏。
10-05-14 14:48
