运动控制
运动控制
主题:关于伺服驱动器,伺服电机?
点击:793 回复:3
什么是伺服驱动器,伺服电机?
伺服电机是不是一定要伺服驱动器来驱动?
plc控制伺服电机,是不是plc的脉冲输出接伺服驱动器在接伺服电机?
Ps:plc有几种输出?有什么不同?各种输出如何用法?
问题补充:还有,伺服驱动器和编码器是不是一回事?
10-05-14 11:25
tianzhal
PLC只有通过伺服驱动器才可以控制伺服电机。
PLC输出总共有继电器和晶体管两种输出。 继电器型可接交流220V或直流24V负载,没有极性要求;晶体管型只能接直流24V负载,有极性要求。 继电器的负载电流比较大可以达到2A,晶体管负载电流为0.2-0.3A。
伺服驱动器和编码器是两种东西。伺服驱动器是驱动伺服电机的,编码器是计算伺服电机走过的脉冲数的。
最后修改:
2010-5-14 16:00:26
10-05-14 15:58
什么是伺服驱动器,也有叫伺服放大器的,主要用于接入上位机发来的伺服控制位置指令或是其它的指令,伺服电机由伺服放大器控制,直接带负载做定位控制或是其它方式的控制。
10-05-14 16:51
welfare1987
附件:
本地下载
看看这个伺服电动机资料,希望对你有帮助。
10-05-14 22:08
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
2025工业数字化推动企业TOP50
