首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:寄存器的编号如何比较?
点击:3135 回复:6
寄存器的编号如何比较?
10-05-13 21:57
您可以通过诸如 MOVR  3  IR0这样的指令将寄存器的地址放入索引寄存器。
然后通过MOVL IR0 D100  ,D100中就得到了地址,然后通过<>L等比较指令就可以进行比较了。
Regards
10-05-14 09:09
引用 cvlsam 在 2010-5-14 9:09:30 发言【内容省略】
但是我还要将3从D100中提取出来才可以啊
10-05-14 10:22
"寄存器的编号如何比较?"-----没明白,能说的详细点吗?
10-05-14 12:29
引用 知道一点 在 2010-5-14 12:29:25 发言【内容省略】
就是比较寄存器本身的数字。不比较内的数值。
10-05-14 18:05
比较寄存器本身的数字。不比较内的数值。
目的?用比较吗?-----一眼就看出来了
10-05-14 21:39
唉~間接定址暫存器雖然速度非常快,而且;歷史悠久,可以溯及OMRON HF系列!可它真是不好用啊!新款PLC上市後,支援IEC ST語言的品種,很容易的就可以達到您的要求,Debug又是非常的容易。你用上間接定址暫存器,你光是發生錯誤或是變址迴路發生錯誤時,能讓你煩死!真要Debug,您還必須要裝上Finsgetway + 自己寫一段監控程式,才能進行。大家何苦!
10-06-03 01:43
