西门子SIEMENS
主题:请教各位大FB41PID问题
点击:657 回复:3
107alang
请教各位大侠FB41只能调节模拟量吗,能不能直接调节数字量呢
因为模拟量信号输入进过规格化转化成0-1之间的数据
那么要是我把数字信号也转换成0-1之间的数字输入和数字反馈
那么FB41能不能实现和模拟量信号输入一样的调节功能呢
10-05-13 21:32
cvlsam
我看不懂您要问些什么?您能举例说明吗?
您的数字信号的数值范围是多少?如果是0~27648,那么您也可以通过数值引脚接入,否则,需要做外部整定。
Good Luck~
10-05-13 21:54
pqsh
模拟量的0~1之间(应该是0~1.0无限多个)和数字量的0或1(数位,只有两个值)不是一回事.FB41的功能不是给数字量用的.
10-05-14 08:03
107alang
各位大侠是这样的
使用编码器测得速度与给定的速度比较然后控制比例阀输出 是实时速度在给定速度的界限里稳定
我现在把设定的输入信号以及编码器反馈的信号都换算成0-1.0之间的数
那么我能否把这些数据通过FB41做PID控制呢
10-05-14 21:34
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
e络盟携手 Digi国际公司解决方案强化无线连接产品线
2025世界制造业大会在合肥开幕!
优必选携手云智汇全球战略合作,打造“人形机器人+智慧工厂”应用标杆
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
第二十届中国电工技术学会学术年会在哈尔滨召开
赛美特递表港交所,智能制造软件龙头剑指资本市场
