主题:在线等,新装机器大虾们帮帮菜鸟
点击:1271 回复:11
木业机器,上面两个75千瓦大电机若干小电机,共计大约200千瓦。请问最省要用多大线才安全!!这样机器功率因素区多少。能告诉计算公式吗?还有是吕线要用多大的啊!我姑爷是电公问我我也不清楚啊!I=P/380/1.732/0.85 =357A 是这样吗?要多大吕线安全啊?详细点急
10-05-13 20:22
syjswl
200kw大约有400A电流,强烈建议不要用铝线,150铜线
10-05-13 20:29
200千瓦同时用的时间有多长再算长时间的最大功率,进行计算
10-05-13 20:55
wx1102
两个75千瓦大电机若干小电机最多同时用几台,240铝线就可以,
10-05-13 21:30
viptda2005
能耐400A电流促够了
10-05-13 22:34
mlqwain
公家的钱就用185的铜线
私人的厂就用240的铝线
10-05-14 11:37
spdxd
240的电缆
10-05-14 14:32
zp197873
还是用185的铜线吧
10-05-14 17:10
智能ABC/Z
这些电机应该不会同时工作吧,还有,要考虑电线的长度,建议用铜线。
10-05-14 18:16
guxue
150铜线就可以了
10-05-15 20:12
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
