主题:关于电容的问题
点击:654 回复:5
请问各位师傅,配电柜里的电容器它起到一个什么样的作用???
10-05-13 18:08
YXBK
无功功率补偿
10-05-13 18:33
wml0060
补偿无功功率,提高功率因数。
10-05-13 21:00
祥子315
提高功率因数,补偿无功功率
10-05-13 21:46
viptda2005
当然 补偿无功功率,提高功率因数
10-05-13 22:10
shjzsxl
电容的作用是提供无功补偿。如果说补偿无功还不全面。说的通俗一点。就是在电网以电感负载为主,功率因数又低。来投入电容这时补偿是有效的。而且不但总电流下降。有功无功都下降。但如果有谐波情况就不一样了。电容会将谐波放大。当谐波含量达到一定含量时会产生谐振。这时电容投的多,总电流不是减少而是增加。所以电容在电网中使用一定要注意用电环境。才能挥发电容的作用。
10-05-14 09:17
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
