首页 电力自动化
主题:公司买了一度电又是否真正用了一度电?
点击:1104 回复:7
公司的用电设备使用的电能舒适吗?如今的用电设备为什么寿命这么短?
   公司的电网存在哪些安全隐患?公司使用的电能被污染程度严重吗?
   公司每月应该花多少电费才是最合理?公司的电力,电气设备的维护费用究竟多少才最合理?
10-05-13 16:13
这些怀疑根贵公司的实际情况有关,电做了那么多功,一度电有他的合理性,还是多关心一下电的使用效率吧!
10-05-23 14:41
楼主什吗意思啊?究竟想说什吗?
10-07-19 09:47
楼主在做广告,好卖他的”电管家“
10-07-19 10:08
楼上,好眼力。
10-07-19 14:33
是否真正用到了1度电,就算事实上你只用到0。7度电你也拿国家没有办法。
是国家电网,电监会的事情。
想卖什么产品就直接说。
10-07-19 15:14
真服了楼主! 这种天穿着马甲不热吗?
10-07-19 18:21
楼主用的标题是《公司买了一度电又是否真正用了一度电?》,那么你就应该沿着这个标题进行讨论,岂能还没有讨论就提出一连串其它的问题,而且是莫名其妙的。
至于《公司买了一度电又是否真正用了一度电?》,可以肯定的说用不到!因为你花钱买的一度电也包括了线路损耗,所以降低线路损耗是用电单位节电的一个很好的途径,那就是比需要的截面积增加一个数量级,线路电阻少了损耗也就少了。
最后修改:2010/9/10 17:09:25
10-09-07 06:10
