机电一体化
主题:两相直流步进电机的驱动器的接线怎么接
点击:5875 回复:12
yky521
两相直流步进电机的驱动器的接线怎么接,驱动器的接线端子有
A+
A-
B+
B-
GND
VH
这是一组应该是接电机的吧,下面还有一组应该接PLC(我用的是西门子200PLC控制)
FREE
DIR
PLS
5V
这些都怎么个接线的,它的工作原理又是怎么样的.
10-05-13 10:24
wushulin
A+ A- 一组 ,B+ B- 一组
GND 接电源负 VH接电源正
5V接信号电源+ PLS接脉冲输入
DIR 接方向输入
如果是24V做信号,那么在线路上串联一个2K 1/4W电阻,接入5V端口
10-05-13 11:05
ZSFZSF_0
多大千瓦的电机呀
10-05-13 11:15
yky521
谢谢楼上的回复
电机型号是ZGA32RO79.6i NO:104A232 DC 24V rpm:60
这个多瓦就不清楚了,我今天试了一下,转速很慢,转一下电机就发热了,转久了就发烫不知怎么回事
10-05-13 17:17
yky521
楼上的你说5V接信号电源,指的是接PLC输出点吗,PLC输出电压是24V电压信号,你下面又说到如果是24V做信号,那么在线路上串联一个2K 1/4W电阻,接入5V端口.这句话我不大明白.你能不能说得详细点中啊,谢谢
10-05-13 17:25
wushulin
24V 串一个电阻,是用来降压,把24V降到5V,明白了没有?
10-05-13 17:31
yky521
明白了,那FREE这信端子就不用接吗
10-05-13 18:35
pxwtwo
步进电机一般发热比较大,没问题的。注意驱动器的驱动电流匹配电机额定电流就好
10-07-27 10:12
适者生存/
步进电机在低频时发热和噪音都比较大
10-09-06 22:08
tmwxf007
A+ A- 一组 ,B+ B- 一组
GND 接电源负 VH接电源正
5V接信号电源+ PLS接脉冲输入
DIR 接方向输入
项楼说的对。还有驱动器的电流要和电机额定电流匹配。最好设成半流。电机70-80也很正常
10-09-08 16:43
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
