主题:请教自启柴油发电机组的工作原理
点击:1122 回复:6
请问一下各位师傅:自启柴油发电机组的工作原理,及一些故障现象的排除。谢过
最后修改:
2010-5-13 9:46:44
10-05-13 08:48
qlin
暂时没有朋友回答,可先去搜索一下有关资料。
10-05-16 07:02
ahljj
自启动是指在什么条件下?
10-06-23 11:13
是不是停电了
一分钟自己启动
来电了过一分钟柴油机自己关闭是不是啊
假如是这个就很简单啊
有一个专用控制器,然后有一个自动转换开关
10-06-29 22:26
shanxiaoli
自动启动,有一个转换开关,你把机组和开关柜都打到自动位,当电停后自己延时就启动了
10-06-29 23:56
wushulin
故障方面太多,你要看机器的状态是什么样子的。当出现故障而自己无法解决时,再把问题说出来,这样大家也都知道是怎么回事了,也好帮你解答。
本人算是柴油机维修高手,
10-06-30 09:13
foreverylm
自启动机组控制屏是无人值守自动化机组最基本的配置。该屏能接收远程开停机组控制信号(ATS控制)。功能特点:采用捷克科迈COMAP智能控制器,大屏幕液晶显示器;全
中文(也可英文)操作、显示菜单;机组具有自动、手动、关机(急停)等控制功能,丰富的可编程输出、输入接口及人性化界面,多功能LCD显示器,将检测的参数通过数据、符号、直条图显同时显示;可满中各种自动化机组的需要。
机组运行参数检测指示:
● 发电相电压
● 发电频率
● 功率因数
● 视在功率
● 千伏安时
● 机油压力
● 电瓶电压
● 启动次数
● 发电线电压
● 有功功率
● 无功功率
● 总千瓦时
● 机组运行时间
● 冷却液温度
● 下次维修时间 部分机组还可检测以下参数:
● 发动机进气增压压力
● 发动机进气温度
● 燃油速率
● 等等
故障保护(予警及停机)功能:
● 高水温
● 低油压
● 超速
● 电瓶电压高(低)
● 发电过载
● 发电机过(欠)电压
● 发电机过(低)频率
● 电压不平衡
● 电流短路
● 电流不平衡
11-12-23 16:24
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
