主题:车间如何走线
点击:1397 回复:9
工厂车间中的电源线如何布局?一般需要几个插座?有什么特殊要求吗?是不是只需断路器和串联上插座就可以了?车间的零线应该怎么配置?
请前辈指教!谢谢!
10-05-13 08:25
znkj500
因该看是什么车间吧。
10-05-13 12:21
根据实际情况确定架线得高度,参照车间总功率选择主线。一般零线在上,三棵火线在下,插座根据需要并联就行。几个都可以,但必须要有一个总开关
10-05-13 13:05
10-05-13 13:05
mlqwain
装桥架
做一个动力柜
10-05-13 18:04
viptda2005
装桥架
做一个动力柜,然后每隔一根柱子,装个分接电箱,电箱里串空气开关,然后装航空插头
10-05-13 22:38
智能ABC/Z
一般走地沟或桥架,具体布线要看现场。
10-05-14 18:08
走桥架方便,车间生产产品来界定
10-05-20 05:50
yccj5000
要有具体要求
10-05-20 09:08
suifen27
你自己的预算,车间格局,设备情况等等资料什么都没有谁能告诉你啊!!!
10-05-20 11:01
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
