首页 电工技术 电工技术
主题:我看“一个老电工的试电土办法”
点击:14801 回复:34
就是一直试电笔也是最基本的吧
10-07-15 08:58
谢谢楼主的总结!
10-07-17 17:12
安全第一!性命要紧!
10-07-25 21:51
这样我不同意,太危险,珍惜生命呀
10-07-26 22:41
拿起子直接往三根线芯上一丢,放了一炮
20楼的GG确实帅气表情
10-08-02 15:21
赞同楼主的说法,不过我想具体补充一点,就是在断电前,应先用验电笔接触一下已知带电的电线或插座等带电体,确认验电笔能点亮(是好的),然后断电,并挂上“有人工作,严禁合闸”的牌子,并遵循“谁挂牌,谁摘取”的原则。再者,很多时候验电笔并不可靠,比如电压较低,灯泡发光不明显和在户外强光下工作时,验电笔的指示并不绝对准确。当验电笔检测过,确定灯泡不发光后,才用手指背面去快速碰触一下,最后确定是否带电。否则,万一线路由于漏电等原因带电而验电笔又恰恰没有检验出来,那贸然去抓线路,绝对要狠狠的刺激一下。尤其是高空作业的时候。
10-08-02 16:32
我是经常使用。只不过方法不一样,手握起子绝缘柄,一指尖轻触起子金属部分,以快速弹敲方法碰带电体。指尖轻触起子金属部分多少和轻重视场合而定。
10-08-03 00:05
(前几天见到一个在电厂干了20多年的老电工。手艺非常精湛,干活非常漂亮。他还有一手绝活,就是不用电笔,用手去试电。他是用手背去瞬间碰触。他解释说,利用的是人的正常的神经反射。)
 这叫绝活(绝对的活着)?常言道,常在河边走哪有不湿鞋,他这样早有一天电到。我一般用2中验电器验后确实没有电才作业,一就是常用的电笔,二是万用表测量。但作业时还是当有点的做。电源和作业点较远的地方时还在电源处挂牌或叫个人看守。生命只有一次,小心!小心!用手试电我看是用生命试电。
10-09-04 21:00
该用户被锁定!
10-09-05 10:49
我师傅早给我说过了..不过我是用手背...
10-10-11 23:44
上一页 下一页
