主题:我看“一个老电工的试电土办法”
点击:14613 回复:34
qlin
早就看到过帖子“一个老电工的试电土办法(切勿轻易模仿)”;楼主发帖时,考虑到了网友们的程度不一,特意注明了“切勿轻易模仿”。
昨天再看到的时候,见该帖的回复已达100个,足见讨论之热烈、以及受关注的程度。但是,其回复可以说是众说纷纭,对于初学者来说,可能莫衷一是。
所以,今天我特意抽个时间,把这个帖子的内容作个归纳;我不打算发表更多新的看法,仅就该帖内容,带有倾向性地整理归类,以理出脉络,方便参阅。
能够肯定的一点是,该帖中不管什么样的发言,其出发点都是好的,是为了人身安全;我也是同样的出发点。既然目标相同,如果我的言辞,有稍许不妥的,还得请谅解。
并且,先确立一个原则:掌握这种方法的目的,是为了确保安全;而且,谈论的对象,是取得了操作资格的电工人员。在此基础上,才好展开讨论。
该帖中的观点,有我认可的,有我不认可的,还有其他的。
当然,这种操作方法,只能用于低压!
1.用手指末端背面皮肤验电的目的
(简称“用手验电”)
71楼的回复,具有代表性;其他如41、49、55、97、99等,也谈到了这点;96楼说的,则比较谨慎。综合起来就是:
“用手验电”的目的,是为了确认是否无电,而不是用手来代替验电工具。操作时,应当注意方法正确,防护措施得当。
①
“用手验电”原理
在34、35、81楼等,谈到了“用手验电”的原理:受到刺激时,手指向内抓拢和手臂向里收缩,有利于脱开带电体。
②
为什么要“用手验电”
电工在检修设备等情况下,需先停电、后验电,然后才能操作。验电时,先确认验电笔等检测用具是正常的;但即使用验电器具检查后,没有有电指示,仍不可贸然动手。
这时,最后一道保护措施,就是以手验电。
③
实际应用情况
第7、18、79楼等,谈到了实际的应用情况;至于说,手背上的汗毛就像有静电一样,可能只是他的个人感受。
再者,操作时精力会集中在判断有电的问题上、时间也极其短暂,难以有其他的感受。
④
注意点
穿着绝缘性能良好的绝缘鞋时,单手触摸带电体(注意,前面已说明是低压),不会有麻电感觉。这在判断设备是否漏电等情况下,难以作出正确的辨别。
例如在判别是漏电还是无危害的感应电时,用电笔测量发光,穿着绝缘鞋的电工用手触摸不麻手,则可由另一人、同时拿电笔测试(同样需小心),如果电笔继续发光,则可能是漏电。
⑤
习惯
电工的作业习惯,是无电当作有电;即使在工作前、工作时是无电的,仍必须采取防突然来电措施,包括思想上的重视,以及反应能力和敏感性。
发现有电,立即作出适当反应,包括大声喊:“有电!”
⑥
可能是猜测
59、87楼,说50年代和老电工,因无验电器、测电笔,故这么干或应急,这种观点,可能仅是一种猜测、或者是一面之词。
测电笔或验电器,通常是单位配备的;老电工认识不少,没听过这说法。
2.“用手验电”的实施方法
前面谈到,“用手验电”是一种后备保护措施,这时的导体上,通常是不会带电的;但是,万一有电呢?
①
所以,“用手验电”时,鞋子的绝缘要好,注意单手操作,身体其他任何部位、均不得接触可能导电的物体,例如墙壁等;并且,其他人员不得接触操作者。
而又说了,穿绝缘鞋时,即使有电也可能没感觉,那怎么能够判别呢?
这点,文字上不太好描述,因为各人的理解可能有别;因此,具体的办法,还是以现场看到的为准。方法没掌握前,没有见过他人操作时,未受过正规培训、未取得操作证,等等情况下,只要知道有这种方法就行了,自己不要私自去试;“用手验电”的事,可留待监护人员去做。
②
“用手验电”时,心理上不要有恐惧感,并注意周围情况,注意手的收缩范围内要无障碍物,有人监护并提醒他人。
手中不得拿其他工具等,站好后,单手慢慢接近导体;到快接触时,手臂不动,手指慢慢靠近,将要接触而未接触时,手指快速返回,动作幅度不要太大。
——这个,平时可以在无电的物体上做练习,例如桌子边沿等处。
第一次没有接触到导体,然后重复动作,渐渐接近,待挨到导体上无反应时,接触时间可稍微长一点(仍是瞬间),仍然迅速返回。直到感到无电,再把接触时间加长一点。
如此反复,直到确认不带电。当然,说起来很麻烦,熟练者用起来并不复杂,没有说话的时间长。如顶楼所说,是“瞬间碰触”。
至于是否可用这种方法常规验电,本帖不加讨论。但是,如果心里害怕、或者不愿意、以及反应速度不够快者,就不要去试。
③
网友的看法
33、65、86楼等网友,对“用手验电”表示了理解。至于说很危险,如果有电被认为无电,则更危险;受过专门训练者,有准备地去做,其危险性就降低了。
而学过、听过、见过这种方法的,也不在少数,例如24、30、37、52、53、58、76、78、82、89楼的网友。
其实,电工是与电打交道的,难免麻电;掌握如何应对,是必须的。安全第一,是具体的,而不是抽象的,需要具体措施去保证。
但是,再强调一句的是:不是电工的人员,本帖的介绍无效。
④
进入高压室,必须有另一种警觉,这需靠平时的训练养成,绝不可把对待低压的心态、去面对高压。
3.规程有否要求及反对意见
①
在61楼、89楼、93楼,都谈到了不允许这么做;并且,提到了安全考试通不过、被开除的高度。但不知是不相信现在的年轻人,还是其他原因;不过,在我所能够接触到的资料中,没有看到过由于正常操作 而出问题的报道。
也有可能,那时候的电工,学徒出身,要正规些。
②
而14、15、21、40、50、57、73、95楼,则谈到了规程、违章、依据的问题;85、90楼直接说的是无知;68楼则以培训机构讲师的身份,说不敢这样讲。
但规章具体所指,却没有提出。
我在机械制造行业,一直未能看到针对于该行业电气操作的权威规章,可能我的见识有限;但是,我仍然有一个疑问,有具体针对工厂各个行业的规程吗?
如果有朋友能提供规程的具体条文,则非常感谢!
③
3、6、10、11、32、62、63、84、98楼的回复,则明确表示反对,认为太危险了!有的建议大家不要去试,有的则说不珍惜生命。
同样地,没有说出前因后果;但表现了对电的“怕”。56楼也是这样。
66楼是因为有过被“电”的感觉,吸取了教训。但我认为,真正要吸取的教训是,要防止意外麻电,所以需做好防护工作。
4.网友的其他意见
①
有的回复带有推测性。
16楼的推测,倒是在理;我们需要的只是微弱的感知电流,电流稍大就可能危险,时间稍长、就可能受到损害。而且,首先必须从书本上、了解电流对人体的作用等安全知识。
25楼似乎说是无奈之举,这种看法不能认同;26、77楼表示出了担心,却也是情理之中。应该说,对于有危险的东西,作出经验性的猜测、合理的推测,是完全可以的。
但不管怎样,提“用手验电”,谁也没说不要小心
②
有的回复似没有完全理解
4楼、13楼谈到运气,我也认为绝对不可凭运气、碰运气,而是要有安全措施、要有绝对把握。
13楼提的是线电压。我想说的是,不能为的则不为,没必要扯太远。
101楼提出用万用表,这确实是测量电压的一种方法。但有时,电笔要方便得多;而且,若两带电体同电位,万用表是不方便测的。
这些,对于跑现场的维修电工或内外线安装工,会有体会。
③
一句话带过的
这种回复较多,例如2、9、20、22、23、31、39、42、48、51、60、64、67、69、70、80、91、92、94等。
有提安全和生命的。其实,本帖所述“用手验电”,正是为了安全和生命,因为电工本来就是与电打交道的,需要掌握对付电的本领,学会与电打交道。
当然,应时时警觉,不断总结经验;所以,简单地说没事,其态度也是不可取的。至于说到,有人对电不敏感,这倒是见过,极个别的;我认为这种人倒不适合当电工。
当然只能试低压,这反复提过了。
36楼概括性地说了一句,与多数意见类同。
④
不以为奇和小心谨慎的
29楼引用了24楼的话,认为这种作法不足为奇,并说了原理和用法,且在工作中养成了良好的习惯。45楼再引29楼,却又谈到“不得已而为之”上,倒显引用失当。
47楼提到,24V都要先断电,这方法无疑是正确的。
我也坚持,该断电时必须断电,小心为上;即使变压器出来的36V以下的电压,也要小心变压器绝缘不良而导致的漏电,所以也要验电。还有就是,需避免电源短路。
⑤
一种不提倡的方法
75楼、88楼,都提到了导线瞬间短路试电的方法,我也见过用熔丝试电容器电压的,但我不主张这种方法。
一则,电弧是导电的,如果不注意场合,就可能引起短路故障;二则,作为电工,应当要避免电源短路的,现在还这样去试,总觉有些不妥。
再说,现在的电子电源,已经有短路保护还好;像以前有的电源,碰一下、冒个火花,可能就已经坏了。
⑥
生气的和其他型的
27楼作了个假设,28楼继续假设,但出发点都是好的。
5、44、46楼的回复,不妨归类于其他型。人与人的人体电阻不一样,说对了;因此一般地说人体电阻,只是个大致范围;而且,人在不同情况下的电阻,还不一样。
若说用指甲盖碰触,我不知是不是正确。
46楼说220V没感觉,不知是不是自己所试,这种情况前面提到过,倒是有的;但即使没感觉,也不宜“抓”。不过,本帖所说“用手验电”,与电笔价格无关。
5.感觉不文明和不负责任的说法
对38、83、100楼的用语,我颇不以为然;38楼的文字,还有点胡搅蛮缠的味道。同是表达一个意思,话说得好些,听起来会让人舒服,达到的效果可能还更好。
电工做事时,若他人在现场胡言乱语,我是要骂人的。
8、12、19、43、72、74楼,提到高压,这明显的是一种不负责任的说法!
54楼也是乱说话,可能他也知道舌头很敏感、并且潮湿,而仍要这样说,就不好评价了。
在“请电气爱好者回答一个问题!”一帖中,也看到了相类的回复。
对于类似这样很不雅观的回复,在技术论坛上,还是尽量少出现为好,这表现出了一个人的修养!
当然,偶尔说一两句、或一两次这样的话,还是应该原谅的;特别是对于年少的人,更应该宽容。关键是能像学技术一样,有错就改。
6.结语
本帖所谈,为就事论事,不针对个人。而且,本帖的观点,不一定就是正确的,仅是表达了自己的倾向和看法。
电工是专业工作者,“用手验电”是一种后备保护措施,应当掌握正确的操作方法;在不具备此技能时,不得操作。切记无电当有电,提防意外来电。
若有麻电感觉,反应要适当而不能过度。轻微触电本身,处置不当,可能引起其他损伤。
平时可做模拟训练,锻炼触觉、听觉、嗅觉对异常情况的敏感。养成良好的工作习惯,正确穿戴防护用品,设置多种有效的保护措施,注意周围的环境,及退却道路;设想好异常情况下的处置办法。
带电操作,本帖不讨论;还有其他许多注意事项,本帖未能谈及。
最后给本帖作个标记,以防他人转帖时,不注明出处和作者。《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》(第2版)p.148:将开关处于断开位置后,并不意味着机床已脱离电源。……即使断开了开关,认为无电的区域仍应进行验电确认……
(其林,于20100512,中华工控网)
10-05-12 21:47
jint
好,楼主有心啦,谢谢做出总结!
贴出原帖地址,以作参考:
一个老电工的试电土办法(切勿轻易模仿)
http://m.gkong.com/bbs/228883.ashx
10-05-13 14:21
EEbeginner
楼主辛苦,学习你的这种精神。
10-05-13 17:04
总结的到位,楼主厉害。
10-05-13 18:08
suolangte
做为现在的电工,最起码工作要带一个能用的行头,万用表.不带相当于断了一只手和脚.别的何从谈起.
10-05-13 18:49
firedphoenix
以手验电引发的血案
10-05-13 18:56
chenqing309
厂里有一老电工就是用手验电,现退休了
10-05-13 20:33
祥子315
作业时切记无电当有电,提防意外来电
10-05-13 21:55
qlin
5楼,没说不带行头啊!
6楼,没头没尾的一句话,让人无以捉摸;什么人,什么情况下,分析出的原因是什么?
7楼,逻辑关系不严密,老电工不用手验电,也有可能退休。请予以明确说明,以取得实例。
这个话题很严肃,请以一个技术工作者或专业工作者的心态来参与。
回复中,如果没有看完顶楼帖子,或者没有理解其观点,请注明。
做技术的,说话忌违无的放矢。
最后修改:
2010-5-14 6:51:53
10-05-14 06:49
yangaotian24
看过这篇帖子 我心里有数了 其实 以手测电为什么禁止 主要是 人之前不知道电路的电压是多少 严格的说 380V以下是可以逃离的 220V左右是基本没有生命危险的 除非想自杀 呵呵
因为 220V左右时 触电后短暂的话人触电部位会感觉麻痹 时间长会疼痛 一般在这个阶段人本能就会逃离 在时间上是能够逃离开的 高压的话想逃都逃不了 直接粘住了 能够继续有意识的承受的话人的接触部位该开始发生电糊烧焦了 就像保险丝熔断一样 因为人体能够承受的容量很小 超过的话就发生物理化学变化了 我在工作时就在无意中受过几次电 有2次算是严重的吧 手指尖留下一个小疤 还一个在食指第二关节背部(相电压380V电的) 所以电工心里不要恐惧 要正确面对的
10-05-14 11:26
机器视觉龙头IPO获受理
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
工信部将推动大模型在制造业重点行业落地
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
