主题:有朋友用过LC215B温度控制器进来
点击:623 回复:1
太阳能LC215B温度控制器一般低温设定多少温度?
高温设定多少温度?
10-05-12 20:11
wexial
高低温不可设定。
可设定高低温的温差上限值(最大值)和温差下限值(最小值)。实际温差大于等于温差上限值时,启动接触器(常开触点闭合),实际温差小于等于下限值时,关闭接触器(常开触点断开)。
10-10-11 11:40
锻造科技创新的“体系化能力”
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
