首页 机电一体化
主题:智能型致动器LAR35-050-55F在手表制造的应用
点击:501 回复:0
组件的直径约3.5mm,洞到钻孔处约0.38mm.smac 瑞士分公司的martin说他从没见过这么小的钻孔. 过去制作手表的工人要在显微镜下以人力的方式进行钻孔.
   使用lar35-050-55f 的致动器它垂直安装轴心朝下.习惯上将刀具置于致动器轴的末端处顶住孔径.
   过去客户握住零件手动钻孔,因为孔径实在太小,组件的外购造未必一致因此无法架设固定物.
   我们在零件上进行软着陆功能,退回0.1mm致动器开始旋转,线性马达的轴使用极小的力量压在孔径上, 确认旋转perr避免发生不一致的情况, 确认线性的位置直到达到要求的位置.同样的流程也可以做反转动作.钻孔孔径为0.38mm. 组件的直径为3mm厚度为0.25mm. 该大厂设备研发部的经理说他已经在这业界20多年了,从没看过钻这么小直径的钻孔设备.
 有影片可提供
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=115577&Name=ytam2007
10-05-12 15:28
