首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子工控软件的安装与使用的注意事项
点击:2756 回复:1
1.安装step 7 v5.4和wincc flexible中文版要求计算机的操作系统是中文windows xp professional(专业版)。不能在windows xp 家用版(home版)的操作系统下安装。
2.step 7 v5.4要求计算机的内存至少512mb,wincc flexible要求内存至少1gb。
3.作者曾经遇到安装后不能打开s7-300/400的仿真软件plcsim的情况,其原因与使用的windows xp操作系统有关。遇到这种情况,需要改用别的xp操作系统。
4.可以将step 7复制到硬盘后再安装它。但是保存step 7的各级文件夹的名称如果包含中文,在安装时将会出现提示信息“no ssf files found”(未找到ssf文件),不能安装软件。此时应删除文件夹名称中的中文。
5.应首先安装step 7,然后安装wincc和wincc flexible。如果没有按上述顺序安装软件,不能实现西门子的全集成自动化功能。
6.在安装软件时,可能出现“please restart windows before installing new programs”(安装新程序之前,请重新启动windows),或其他类似的信息。如果重新启动计算机后再安装软件,还是出现上述信息,可能是因为杀毒软件(例如360安全卫士)的作用,windows操作系统已经注册了一个或多个写保护文件,以防止被删除或重命名。解决的方法如下:
执行windows的菜单命令“开始”→“运行”,在出现的“运行”对话框中输入“regedit”,点击“确定”按钮,打开注册表编辑器。如果注册表的文件夹“hkey_local_machine\system\currentcontrolset\control \session manager”中有“pendingfilerenameoperations”,将它删除,就可以安装软件了。可能每安装一个软件都需要作同样的操作。
7.延长软件使用期限的方法
   第一次打开西门子的软件时,选中出现的对话框的软件列表中的软件名称,点击“激活”按钮,激活期限为14天的试用许可证密钥,到期后不能用卸载和再次安装软件的方法重新获得14天的有效期。
如果没有许可证密钥,可以用下述方法解决软件的使用时间限制问题:安装软件后,用ghost将计算机的c盘备份。试用许可证到期后,用ghost和备份的文件将c盘复原,软件又可以获得14天的有效使用期。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=115544&Name=liaochangchu
10-05-11 22:17
廖老师:可以把软件发给我吗,谢谢
li18898@163.com
12-03-25 16:26
