主题:发热片问题
点击:1482 回复:9
lixuefeng7272
我遇到难题了,打包机上的加热片问题,输入交流220V,隔离变压器降压到1V,变压器输出到加热片用两条直径1CM的铜线缆连接,加热片多大功率没数据可查,现在的问题是加热片不是原厂供货,装上去老是烧掉连接铜线,导致加热片不发热,采取磨薄加热片,减小连接点效果都不理想,最多几天就烧掉铜线。一,加热片由两部份组成,前端钢片,后部黄铜条焊接在一起,钢片发热。二,怀疑一是材料问题,而是加热片结构问题,谁有好的解决办法
10-05-10 23:02
小笑笑
能不能考虑降低电压
10-05-11 10:07
youbo231
“输入交流220V,隔离变压器降压到1V ” 降到1V ??
10-05-20 23:25
qlin
烧掉铜线是什么原因,是过流使铜线发热、加热片传导热、还是接触点热?
有不有以前的运行情况,如初次级电流、隔离变压器温升等;或者,是隔离变压器的参数。
找到原因后,再采取解决办法。
10-05-21 10:47
10-06-01 13:36
螺丝刀1234
这打包机 我公司就有几台 没见过连接线发热烧毁的情况 !你完全可以加粗导线
10-06-01 19:44
浩色之徒
在 2010-6-1 13:36:38 发言
【内容省略】
⊙﹏⊙b汗
10-06-02 08:45
lixuefeng7272
改回原装铜线缆和烫头就没事了,铜线缆的铰接方式不一样,导电能力打了折扣罢
10-06-25 21:01
老兔子
打包机的加热头好像不是长时间工作的吧?它应该到一定的温度就断电,如果的确是这样,你就应该检查一下这个加热保护电路有没有问题了。
10-06-26 00:03
lixuefeng7272
是长期工作,有个电路板可以无极调温,降到1V是为了绝对安全,加热片时跟机体连成一体的
10-06-29 21:34
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
