首页 运动控制 运动控制
主题:运动控制器分类
点击:696 回复:0
运动控制卡:一般在pc中运行,不能独立工作。适合整机采用了pc-based系统的。
plc自带的运动控制卡:只在自己品牌的plc中工作。整机系统整合度是最好的,性能就要看各家厂牌的能力了。
运动控制器:单独的控制器,可以编程。一般都内置了一些特定的运动控制功能。除非是很单一的系统,否则缺点是还需要和plc通讯握手,系统整合不佳。
内嵌在伺服驱动器里的运动控制器:性能可以做得很好,但灵活性不佳,适合一些特定场合。
另外还要看编程语言,这是大家经常忽略的。运动控制已经有国际标准语言,plcopen motion,实际上是功能函数,可以被所有标准plc语言调用。一般plc的运动控制都在向这个方向靠拢;单独或内嵌的控制器,有些大厂牌的也在向这个方向走,但小厂牌的还是各自为阵;pc上的运控卡基本上也是各做各的。
点击查看更多产品知识:
http://www.simocontrol.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=115448&Name=62138335
最后修改:2010-5-10 15:15:29
10-05-10 15:14
