首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:自学NX-70中,跪求个温度控制的程序
点击:1048 回复:4
想用NX-70型号的PLC控制一个温控箱,具体要求是:输入一个温度(如40℃),如果温控箱内温度低于该温度,则启动加热棒工作加热,如果高于该温度,则启动风扇工作降温,每隔5秒检测一次温度。先行谢谢各位前辈高手了,最好要梯形图的,急待回复。
10-05-10 13:56
AB  可有NX-70?
10-05-10 16:30
是Rockwell的一个PLC
10-05-10 17:58
呵呵;三星也有这种AB代工的型号;
10-05-10 19:50
ab代工?呵呵
那本来就是三星的,被AB收购,现在又卖掉了
10-08-14 11:39
