首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:与电脑通讯
点击:2513 回复:18
我这里有台GP2301的触摸屏,上个星期刚把程序下到屏里,今天准备修改下,发现与电脑连接不上,请问会是什么原因?
你的电脑是不是没有串口?
你可以尝试不GP内存格式化,然后再重新传输程序。
10-05-10 16:20
电缆及通讯设置有没有问题;
10-05-10 19:52
电脑有串口,电缆和通讯设置应该没有问题吧,因为我已经把程序传进去过,现在就是要把屏里面的程序修改下。然后,我今天换了根电缆还是没有传进去
10-05-11 10:28
检查一下通讯协议的设置呢?
10-05-11 10:35
串口 选的COM1,波特率是:115.2K,应该没有问题吧
10-05-11 10:39
引用 hongsuodong 在 2010-5-11 10:28:31 发言【内容省略】
你可以尝试把GP内存格式化,然后再重新传输程序。
10-05-11 18:47
这个应该 通讯电缆嫌疑比较大
10-05-11 20:10
进入GP后台菜单,初始化内存,再写入试一下,还不行就是电缆及通讯设置的原因;
10-05-12 08:25
谢谢,各位指导!今天换了台电脑,终于把程序传进去了。应该是软件的问题。
10-05-12 13:17
上一页下一页
