欧姆龙OMRON
主题:CQM1H CPU51的PLC与4个编码器的问题?请版主和各位高手指教!
点击:2481 回复:7
wenyu
大家好!
现在CQM1H CPU51的PLC与4个编码器联接,4个编码器同时工作,要如何编程?
我查阅一下操作手册,CPU单元(内置输入)低速(1KHZ)频率计数,CPU单元内置输入(IR00000~IR00003)可用作高速计数器而不必执行中断。PV值储存在SR244~SR247内。“用作高速计数器而不必执行中断”,我不太理解,要如何编程?谢谢!如果有例子更好!
zhongwenchina@sina.com
04-10-10 08:26
xiayuboy0377
把4个编码器的输入端接到IR0000-0003上,他接自动记数,然后你就取SR244-247的值.再后你就可以执行你的操作.比较或什么都可以啊.
04-10-10 08:58
wenyu
编码器分辩率为200
所读取SR244-247的值就是脉冲数对吗?
各位还有其他的看法吗?
04-10-10 10:57
wenyu
DM区要做什么设置吗?
04-10-10 11:01
wenyu
自己顶一顶
04-10-10 16:10
wenyu
请各位高手帮忙
04-10-10 19:54
pycathiu
一个PLC上接4个编码器?你怎么接线?一个编码器就需要接3根线,一个编码器接1根线吗?
04-10-10 20:00
shenhua29
信号只要一根就够了,
04-10-11 10:27
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
工业和信息化部召开仪器仪表领域中小企业圆桌会
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
和利时西安基地可靠性认证检测中心荣获CNAS实验室认可证书
西门子为巴斯夫最大海外投资项目提供核心电力保障
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
图尔克 新品发布 | 自学习AI相机 让机器‘看懂’世界
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
