主题:请教:补偿电容器和限流电抗器的连接问题
点击:1108 回复:6
岚
请教:限流电抗器应该串联在电容器的前面,还是接触器的前面
如果对于25KVar的电容器,是不是要分别串联3个XD1-25的限流电抗器呢?
是否还需要其他的计算呢?
10-05-09 18:40
qlin
就原理来说,限流电抗器在电容器前或接触器前,似乎差不多,不知工程应用上,有不有其他的考虑。
这是一个很实际的问题,不妨做个讨论,或知道的朋友做个介绍。
10-05-16 07:20
mlqwain
我想应该是限流电抗器---接触器-----电容
因为经过限流电抗器后,不说接触器可以小一点,就对接触的触点的电流小了来说
所以我认为是在前面的
10-05-16 11:06
yaofa.801021
理论上前后一样,工程上咋有利安装和维修咋干。当然,如有图纸按图施工麻烦会少一些。
10-05-16 16:31
祥子315
限流电抗器应该串联在电容器的前面
10-05-16 18:02
想想看
串联电路中各元件通过的电流是同一电流,也即电流相等。那么从原理上说无论接在何处都一样,但从安全及便于维修来说,接在接触器与电容之间较好。
10-05-16 18:12
gkong.com
接触器 电抗器 电容器!
10-12-23 11:02
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
锻造科技创新的“体系化能力”
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
